Abaqus显式分析复合材料冲击计算速度问题? 150
浏览:3240 回答:3
8层复合材料低速冲击仿真,单层厚度为0.5,总厚度4mm情况下运行速度正常。同样的网格数量与大小,单层厚度变为0.125,计算速度变慢了好多,这是为什么呢。单元数没变,层数也没有变,只改变了单层的厚度。求各位大佬指点一二,不胜感激
蓝牙
计算市场应该增加到0.5/0.125=4倍的关系, 你应该采用的是显式动力学方法,显式动力学的最小时间步长由程序的最小特征单元决定, 你较小到了单层的厚度,意味你最小时间步长减小到以前的1/4,这样总的求解时间就变为4倍
2021年8月19日
评论 点赞 4
憶森
另外各层接触关系是否正常?是否有重叠?
2021年8月19日
评论 点赞 1
憶森
网格质量如何?
2021年8月19日
评论 点赞 1
