ABAQUS初始刚度比试验大很多?
浏览:4020 回答:5
ABAQUS模拟剪力墙,初始刚度比试验大很多。为了找原因,我删掉钢筋笼,只对混凝土进行水平单调加载,结果初始刚度还是那么大。混凝土材料是按照规范做的。边界条件底部完全固结或者完全铰接,结果都是刚度很大。结构尺寸也没错。哪位大佬帮帮忙呀?
(5)
蓝牙
有些时候也不一定是你仿真错了, 想想实验位移采集是否争取,一般载荷不会错,但是位移测量就难说了
2021年8月19日
已采纳 评论 点赞 2
用户_34476
我也是滞回刚度很大
2025年3月13日
魏强_3678
加密就行
2024年6月27日
北望逸尘
具体问题要具体分析,有限元一定要尽量贴合实验,这样才能做出合理的结果,可以帮你看看模型
2021年9月28日
秃飞猛进
请问解决了吗,我也是这个问题
2021年9月28日
