ANSYS-LSDYNA 隐式-显式序列求解中,接触单元如何从隐式转为显式?
浏览:3137 回答:6
最近在尝试采用ANSYS-LSDYNA 隐式-显式序列求解方法解决问题,在初始的重力作用下两个物体已经产生接触,隐式接触单元为Target 170和Contac t174单元,但是在显式状态下,却没有与之对应的显式接触单元,导致无法求解,求大神帮忙看看该如何解决
蓝牙
LS-DYNA的隐式和显式都不需要接触单元,只需要接触定义! 你说的是ansys中的接触设置,如果你准备用dynain 或者relax 导入初始应力,你需要显式模块中定义接触就可以了
2021年8月19日
评论 1 点赞 4
Rainboy
直接利用dyna里的接触不行吗?然后利用*CONTROL_IMPLICIT_GENERAL可以自定义曲线实现隐式-显式的转换
2021年8月25日
评论 1 点赞 1
憶森
改单元类型或者接触关系
2021年8月18日
评论 1 点赞 1
