ansys实体单元如何实现铰接?
浏览:3230 回答:2
常规点的,除了mpc是否还有其它方法
梦回大唐-nevermore
ansys里面有专门的joint单元  里面可以设定铰接的
2021年6月3日
评论 点赞 1
邹正刚
  如果两个物体只有一个点连接,那么它们是可以绕这个点随意转动的,即构成了一个球饺。
  如果两个物体有多个点连接,且这些点分布在一条直线上,那么两个物体可以绕这条直线转动,即构成了一个单自由度的铰接。
2021年5月30日
已采纳 评论 点赞
