Abaqus齿轮带动齿条平移,齿条在与齿轮脱离接触后,齿条为什么仍在运动? 100
浏览:3353 回答:6
我做了一个简单的齿轮带动齿条运动,给了齿轮一个5个弧度的位移,没给齿条位移,模拟结果显示齿轮可以成功带动齿条平移,但为什么在脱离接触后齿条仍在发生位移呀?
Abaqus齿轮带动齿条平移,齿条在与齿轮脱离接触后,齿条为什么仍在运动?的图3001.zip
explicit
应该是接触时间的问题,你设置的始终处于接触状态
2021年6月14日
TreatLee
如果是动态分析的话,会不会因为啮合力产生的齿条惯性力,也就是齿轮齿条脱开时,齿条有了一个初速度
2021年5月29日
评论 2 点赞
北望逸尘
可以帮你看下
2021年5月28日
