abaqus提示错误:曲面法向定义错误,急急急? 20
浏览:3675 回答:2
定义一个螺纹面和一个圆柱面(两个都是实体面)接触,但是一直提示 2 elements improperly defined surfaces, please check your surfaces definitions. make sure that all surface normals point outward. 试了好久,基本确定是螺纹面的问题,请问要怎么解决
_2992
请问这个问题最后怎么解决的?
2023年5月30日
素钗_XFEM
选择面之后会让你选择是紫色面还是黄色面,你要选择相接触的那一个面
2021年4月12日
