在做一个多层柔性管道的受拉模拟,为什么结果显示顶端作用拉力与低端反作用力数值不一样? 50
浏览:2334
两个参考点分别与两个端面耦合连接,拉力施加在顶端参考点上。低端参考点设为固定。顶端只放开轴向和径向自由度。顶端作用拉力峰值500kn,平滑加载0.08s,然后维持稳定幅值0.08是。从采集的数值上看低端参考点RP1的反作用力比顶端 参考点RP2的作用拉力幅值要小约63kn。模型用的是显示动力分析,动内能之比值也小于5%,可看做是准静态分析。请问大神们为什么会出现这样的结果?原因是什么啊?
