ABAQUS找不到MSG文件怎么办? 10
浏览:4033 回答:5
abaqus计算后提示去msg文件里查找错误,但是工作目录下找不到msg文件,有大神能指点一下吗
(4)
郑钧 Adam
msg理應會在工作目錄底下,是不是不小心給移除了? 試看看換一個工作目錄計算
2021年3月14日
评论 点赞 1
降维打击
不一定能找到,有时候有,有时候没有,如果出现的问题的时间比较早且是未知的,就不会输出信息,程序终止
2021年3月23日
Wind12306
在job界面有就有,没有就没有输出,即使工作目录下有也是没有什么信息
2021年3月23日
北望逸尘
在你设置的工作目录,你估计文件夹找错了
2021年3月13日
