素混凝土柱施加轴力和侧推力时,为什么破坏为延性破坏? 50
浏览:2348 回答:1
最近做了一个素混凝土柱在轴力和单调侧推工况下的模型。
其中当素混凝土柱在顶端仅施加侧推力时,混凝土柱的破坏为脆性破坏(图2蓝色曲线)。当素混凝土柱在顶端施加轴力和侧推力时,混凝土柱抗剪承载力会大大提高,但破坏竟然为延性破坏(图2橙色曲线)!
该混凝土柱为圆柱
(1)构件尺寸:直径为200mm,高度为800mm
(2)本构模型:混凝土采用混凝土塑性损伤模型,输入强度为轴心抗压抗度标准值
(3)边界条件:约束混凝土柱底端所有位移
(4)荷载:轴力通过load进行加载(0.2倍抗压承载力),侧推力通过位移进行加载10mm(y方向)
想问下大家为什么会出现延性破坏呢?谢谢
图1 模型
图2 荷载-位移曲线
北望逸尘
