hypermesh自由度?
浏览:2713 回答:5
再hypermesh中,刚性节点的自由指的得是主节点和从节点之间的自由度还是整体刚性单元与其他部件的自由度
(4)
元来是你
我认为说是主点自由度,耦合的从点自由度已删除。单元本身并没有自由度的概念。
2021年4月1日
醉无极
整体自由度
2021年3月10日
TechmanLXS
就是从点与主点同步的自由度。比如你只选了1,那从点只有1方向与主点进行绑定
2021年3月8日
v048mxd
如果用rbe2应该是整体自由度
2021年3月5日
