radioss计算时关于input format的报错? 2000
浏览:2469 回答:3
在radioss求解器中导入了fem的模型,添加了材料、属性、约束和载荷、创建了engine文件,递交计算的时候就出现了如图的错误,想请教下错误可能来自什么方面?
Leon_sun
Radioss导入模型格式是*0000.rad格式的文件,你导入的是*.fem格式的文件,所以需要转换一下单元类型,即将单元类型转换成radioss格式的。另外报错还显示cload的问题,检查一下集中力载荷的设置
2021年2月23日
已采纳 评论 点赞 2
风轻流吟
不知道你用的什么版本的求解器,但是看你的描述,你用的应该是动力学求解模块,那么是不能用fem文件的,radioss显式动力学求解的文件格式是rad,这个需要你自己检查下
2021年2月22日
评论 点赞 2
TechmanLXS
就是你的文件格式不对
2021年2月23日
