Vumat只能采用单核计算吗?
浏览:1977 回答:4
为什么多核提交总是报错,如知道解决该问题的方法,可有偿,私信我,谢谢。
(4)
复合材料力学-君莫
不是哇,可以多核并行的
2021年4月14日
评论 点赞 1
江涛流水
"abaqus job=Job-1 user=uniFiber cpus=8 int ask_delete=OFF" 其中“cpus=8”就是多核运算指令,后面的数字8是指线程数
2021年11月5日
云上_CAE
可以看你关联的时候子程序并行关联是否通过。
2021年4月15日
寒江雪_123
可能是子程序内部有某个语句导致了只能单核计算。
2021年2月23日
