ABAQUS vumat 报错?
浏览:3324 回答:4
各位大佬好   请问有没有碰到过这种问题的
ABAQUS vumat程序刚提交就报错,
There is no element available in the model to control the stable time increment for Step 1. Please add a deformable element to control the stable time increment. Alternatively, you can use DIRECT TIME INCREMENTATION to perform the analysis at a user specified time increment.
单元都是可变形的, 更换材料后用别的子程序在这个模型可以跑通,谷歌上好像也很少搜到这个问题的解决方法
北望逸尘
增加稳态时间增量
2020年4月14日
评论 1 点赞 2
静默的无线电
设置为固定步长看看呢
2020年4月15日
