LS-DYNA出现错误70047not licensed for MAT_COMPOSITE怎么办? 30
浏览:2637 回答:2
出现****error 70047(OTH+47)
not licensed for MAT_COMPOSITE_DMG_MSG
材料模型选择的是#MAT_162_COMPOSITE_DMG_MSG,是因为用的破解版LS-program manager才出现的这个问题吗?有大神可以解答并解决一下吗
幸._1289
请问最后怎么解决的?
2月5日
TechmanLXS
如果你用的加密的材料,要有材料加密文件,某些文件需要用正版的dyna
2020年8月9日
已采纳 评论 点赞
