ls-dyna中22号材料(MAT_COMPOSITE_DAMAGE)能用于solid单元吗? 120
浏览:2873 回答:11
做破片侵彻复合材料层合板的模拟(测试只做了1层1mm),用的22号材料,solid164单元。该材料应该自带了CHANG-CHANG失效准则,但在结果中并未出现单元失效。多层的时候甚至无法进行侵彻。附上k文件。材料参数应该没有问题。困扰多时了,还请各位赐教
(5)
蓝牙
查看了下mat22,可以标记失效模式,可能不能标记损伤
你可以试着用这个本构型
*MAT_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE
2018年10月15日
已采纳 评论 4 点赞 2
蓝牙
2018年10月15日
评论 点赞 2
蓝牙
2018年10月15日
评论 点赞 1
呵呵哒_1749
您好,您这个问题解决了么?我也遇到了同样的问题,寻求帮助。
2020年9月20日
易炜
demage 只是损伤,需要额外的关键字来删除demage到达1的单元~
2018年10月15日
评论 2 点赞
