Abaqus如何实现角度铺层复合材料层合板的延展性? 20
浏览:1904 回答:1
给一定的位移载荷,采用composite layup带角度的铺层方式,hashin失效准则下板子失效的应力点相比实验值低很多,复材属性为lamina,0°方向拉伸模量和拉伸强度给的实验值,其他属性参照已有复材预浸料参数大概给出,用的连续壳单元,应该采用什么建模方式才能表现出实验中展现的延展性,或者说非线性?
复合材料力学-君莫
非线性一般指的是剪切非线性,这个比较明显,但abaqus自带的lamina材料模型时不考虑非线性的,只能写子程序来实现。简单的可以写usdfld/vusdfld子程序,复杂一点的可以写aumat/vumat子程序
2020年8月6日
已采纳 评论 点赞 3
