ABAQUS问题
浏览:10988 回答:7
ABAQUS提交分析提示 774 elements have been defined with zero hour glass stiffness. You may use *hourglass stiffness or change the element type. The elements have been identified in element set ErrElemZeroHourGlassStiffness.应该怎么修改
(6)
用户_13817
为啥这么多大神都不回答这个问题。。。。其实很简单啊,我盲猜题主使用了abaqus UMAT或者其他子程序,同时还使用了缩减积分单元(例如C3D8R等),建议搜一下使用UMAT如何控制沙漏刚度。因为abaqus在读取UMAT的时候是无法读取沙漏刚度的,因此会出现说所有沙漏刚度都为0的情况,这个时候需要自己添加沙漏刚度,按照网上说的,只需要在Mesh-assign element type选项卡-hourglass control中选择个enhanced或者其他,就可以正常跑了。
2024年1月22日
评论 1 点赞 15
TreatLee
出现了沙漏,要么更改单元类型,要么选择单元的增强沙漏控制选项。
2020年7月24日
已采纳 评论 点赞 4
空想家_1928
兄弟,解决了吗
2023年3月29日
复合材料有限元分析
课参考一下接触设置 https://www.jishulink.com/post/1900914
2023年3月22日
北望逸尘
单元属性有问题,
2021年10月12日
LyZzzZz
我也遇到了这种情况,但是犯的错误比较低级。
在使用Dload子程序时,我没有定义材料的弹性。
2021年10月12日
