hypermesh如何显示节点node? 50
浏览:9591 回答:6
在hypermesh中创建节点node,不显示节点node的黄色小球,但是显示节点编号的话也是有编号的。
(4)
Zl1232140
你图上创建的是point、且已经显示,不是node。node是用快捷键f8,或者GEOM里面的nodes进行创建,创建完成自动显示。
2020年7月12日
评论 1 点赞 1
狸叔VAONE
temp node 中
2020年7月12日
豆豆_7944
这个是一个画好网格的实体,右边4051是我创建的一个node,显示node编号,如图所示,但是4051node没有黄色小球
2020年7月12日
豆豆_7944
2020年7月12日
