使用hypermesh-LSDYNA模拟时候出现 *** Error 20209 (STR+209)和*** Error 20211 duplicate node # 0? 50
浏览:3516 回答:4
请问各位大神,我在做冲击仿真时候反复出现 *** Error 20209 (STR+209)和*** Error 20211 (STR+211)
     duplicate node # 0
     reading contact segment data
     undefined node # 0
          0    -10000         0         0
     input phase will continue if possible -- 0
 *** Warning 20545 (STR+545)
     segment 353
     nodes 0 0 0 0
     has zero area and has been deleted
(4)
不问出处
检查接触segment 是不是没有设置编号,或者编号为0
2025年1月8日
评论 点赞 1
噢噢_2644
你好,这个问题解决了吗,我也出现这个报错
2025年10月9日
小舟CAE
检查是不是生成体单元过程中,面单元没删除
2025年1月3日
Wonderful仿真
检查下那个带segment的接触定义
2025年1月3日
