abaqus二次开发不收敛怎么办? 41
浏览:2108 回答:4
umat静力分析,一端固定,一段加载力。固定端约束U3,UR1,UR2;力加载方向为U3,参考网上的一些材料,在所有节点处添加接地弹簧约束,方向为1,2,4,5,6,大小均为1。设置完之后还是出现错误,警告原因一样,只是节点自由度方向从DOF1,DOF2变化为DOF3.请有经验的前辈告知,应该怎么修改,新手不知所措!!另外,分析步step分为两个或者一个,报错步数是一样的。
SnowWave02
先不用umat,用aba自带材料可以吗?
2020年6月3日
评论 3 点赞
