abaqus收敛问题?
浏览:11115 回答:13
AVERAGE FORCE                      1.361E+03   TIME AVG. FORCE        930.
 LARGEST RESIDUAL FORCE             0.507       AT NODE       2508   DOF  2
   INSTANCE: ZHUHUNNINGTU1-1
 LARGEST INCREMENT OF DISP.         8.722E-10   AT NODE       2519   DOF  2
 LARGEST CORRECTION TO DISP.        6.357E-10   AT NODE       2519   DOF  2
          DISP.    CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO DISP.    INCREMENT
 AVERAGE MOMENT                      9.03       TIME AVG. MOMENT       4.41
 LARGEST RESIDUAL MOMENT           -1.875E-03   AT NODE        782   DOF  6
   INSTANCE: GANGBANGU-1
 LARGEST INCREMENT OF ROTATION      1.467E-07   AT NODE       1010   DOF  6
 LARGEST CORRECTION TO ROTATION    -5.885E-08   AT NODE        782   DOF  6
          ROTATION CORRECTION TOO LARGE COMPARED TO ROTATION INCREMENT
 ***NOTE: THE SOLUTION APPEARS TO BE DIVERGING. CONVERGENCE IS JUDGED UNLIKELY.
 ***ERROR: TOO MANY ATTEMPTS MADE FOR THIS INCREMENT
 ***ERROR: THE ANALYSIS HAS BEEN TERMINATED DUE TO PREVIOUS ERRORS. ALL OUTPUT
           REQUESTS HAVE BEEN WRITTEN FOR THE LAST CONVERGED INCREMENT.
请问这两个错误怎么解决,老是算到大位移时就中断
(7)
M-Wang
This problem can be solved by the use of *Controls, ANALYSIS=DISCONTINUOUS Step module: OtherGeneral Solution ControlsEdit: toggle on Specify: Time Incrementation: Discontinuous analysis
2023年5月3日
刘玉蒙
大变形打开没有?看看2519点所在的件在Y方向的约束,还有1010点所在的件在Z方向的旋转有没有约束!
2019年3月30日
耶耶耶_1717
我也是做类似的,出现了同样的问题想问下怎么解决啊
2019年3月26日
林ads
没解决可以发模型给我看看QQ442122028
2017年3月10日
易炜
试试改下单元类型,有些单元并不是太适合大变形~
2017年3月8日
结构小虫
这是变形前后的,变形后我放大了5,主要是刚进入大位移控制加载,就中断。
2017年3月8日
评论 2 点赞
微信公众号:FILWTBY
这个是典型的收敛问题,你做的什么类型的仿真,不同问题有不同的解决办法
2017年3月8日
评论 2 点赞
