abaqus中用umat计算出来结果与abaqus计算的不一样怎么办?
浏览:2504 回答:3
最后结果中abaqus的累积塑性应变是递增的,umat计算的一直为0,最大应力值和应变也不一样
echo_niko
输出了么?一般是sdv,看看是几,还有就是应力之类的一样么?如果不一样可能是单元问题,或者是umat自身问题,如果是单元,单元类型一样么?是不是缩减积分单元,沙漏控制不一样?
2024年11月9日
AK_6568
umat计算的塑性应变应该存储在状态变量中,已经不再PEEQ中了,umat不是你自己写的吧?还是先看明白umat。
2019年1月29日
奈more
@蓝牙 @梵音静思
2016年5月16日
