三辊热轧双金属棒材abaqus仿真网格畸形过大? 50
浏览:2770
abaqus三辊热轧双金属棒材仿真结果一直有单元变形过大,接触设置的参数还有速度参数什么的,都改了一遍,但是还是没有解决,请教一下各位。
这个是模型,双金属棒材和三辊。
仿真出来就是一直是畸形过大,然后仿真终止。
错误提示:
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
There is only one excessively distorted element
