求助abaqus仿真问题,请那位老师指点一下如何解决? 50
浏览:4910 回答:7
我在abaqus进行跌落仿真中,出现以下错误退出:
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.Print-out suppressed for subsequent distorted elementsThere are a total of 12 excessively distorted elementsThe elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.Abaqus/Explicit Analysis exited with an error - Please see the  status file for possible error messages if the file exists.
请那位老师指点一下那个部件出现问题,及应该如何修改。谢谢
求助abaqus仿真问题,请那位老师指点一下如何解决?的图1tagiii.rar
(4)
北望逸尘
网格质量太差了或者有问题,重新画一下
2021年3月2日
子陵
到后处理中点击相应的单元集合可以查看哪些单元有问题,然后修改网格就可以了
2021年3月2日
Mr李
检查模型 网格 单位 载荷等
2020年1月3日
评论 2 点赞
醉无极
网格畸变了
2019年12月30日
