关于Abaqus中Create Field Output的问题? 21
浏览:3053 回答:4
背景是这样的,我在算一个接触模型,想计算接触面上的摩擦功大小。我的想法是利用Creat Field Output功能把接触面节点上“接触力”乘以“位移”,来作为摩擦功的计算。现在的问题是,在Creat Field Output功能中,似乎只能对相同类型的数据进行运算。比如U+U,S*S,而我需要输出的是“U*S”,不知道怎么实现我的需求?真心求教社区里的各位大佬,先谢过啦。
云端流水
如果只有一个接触对的话,historyouput里面有能量输出就够了。多个接触对的话,每个接触对的总力,相关位移也可以在historyouput里面输出,你可以看看。
2020年3月23日
元来是你
我觉得利用能量守恒计算摩擦能更好些吧。
2020年3月20日
已采纳 评论 1 点赞
