abaqus 完全复制模型收敛不一样? 21
浏览:1933 回答:4
完全复制上一个模型提交计算虽然都可以收敛,但第一个前两步没有1u2u 完全复制的模型出现1u2u。明明一模一样的,为什么会出现这种现象
(4)
北望逸尘
有可能这样,很正常,说不定结果都会有差别
2020年3月20日
北望逸尘
这个很正常,你对比结果都有可能不一样
2020年3月20日
北望逸尘
这个很正常,你对比结果都有可能不一样
2020年3月20日
元来是你
看下收敛的最终结果一样吗?
2020年3月20日
