前辈们能不能帮忙分析一下hypermesh+dyna做碰撞分析能量不守恒的问题? 30
浏览:2252 回答:1
前辈们能不能帮忙分析一下hypermesh+dyna做碰撞分析能量不守恒的问题?的图11.k
附上模型k文件
刚接触hypermesh时间不久,网格全都是自动生成的所以网格质量不是太高,这是个大瓶套小瓶中间加个网状结构的模型,速度设的50km/s,直接撞击刚性墙,但计算出来各部件内能始终增加并且总能量不守恒,还请各位前辈帮忙指导一下问题出在了哪里,谢谢各位。
L.Gao
你的模型我看了,1、缺少自接触定义,3个part之间需要定义自接触;2、constrained node set是用来做什么的?我看你全约束的。
2020年3月16日
评论 点赞 1
