hypermesh ls-dyna 重启动问题? 80
浏览:4460 回答:8
汽车碰撞分析时计算完了才发现没有添加outpot block 导致没有b柱加速度曲线,于是打算重新导出k文件用lsdyna的small restart 重启运算,但是导入k文件和d3dump文件重启计算后报错
Error 10871 (KEY+871)
     For small deck restart, need to add *CHANGE_CURVE_DEFINITION
     for curve id 2000075
     in the restart input file
如图
捕获0012564.jpg我没能够找到CHANGE_CURVE_DEFINITION这个关键字,论坛以前有相同的问题,但都没有告知解决办法,
本人电脑比较老旧,从头开始重新运算需要大概11小时。。。。希望大神们能够解答疑惑
蓝牙
k文件中加入这个关键字即可
2019年4月4日
评论 5 点赞 2
Wonderful仿真
change关键字需要自己写入定义
2021年8月16日
评论 点赞 1
ErNan.Chen🍃
前几日做重启动的时候没有遇到(2021-08-13 微信公众号:机电君)
今天突然遇到了
解决办法:
如果要解决change_curve_definition 的话,两个办法:
  1. 在k文件中直接添加:
    $# Icid
           2(这个是曲线的id号)
  2. 直接在ls_prepost中选择keyword--CHANGE_CURVE_DEFINITION
    修改
但是以上办法应该都无法解决你的重启问题,即便解决了材料曲线,还会有新的报错,并且这次报错的内容似乎不是问题。(我估计题主,跟我一样使用的k文件中包含了通常用的的很多材料,并不是所有材料都用在这个模型中)
解决办法,clean掉未使用的材料,然后重启动
这样就没有问题了
2021年8月13日
评论 1 点赞 1
