- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
hyperworks后处理怎么确定每一步形变对应的力? 50
浏览:2008 回答:5
请教大家一下,我最近做非线性准静态和直接瞬态分析,为了得到线性增加的加载结果,我在模型里面都设置了NLADAPT,DIRECT,YES,在后处理中,几个收敛的非线性准静态的分析Load Factor都呈0.04线性叠加共25步到1S,但直接瞬态分析(TSTEP设置了总时长1S)的Load Factor却没有规律。这里想问两个问题,1. 后处理中的Load Factor结果能在前处理中设置吗?我不确定是设置NLADAPT,DIRECT还是NLOUT卡片。或者如果像手册所说NLADAPT,DIRECT,YES是在整个分析中指定固定增量,那为什么直接瞬态分析后处理中的Load Factor没有固定增量增加呢?2. 如果载荷是一个20000N的力载荷,怎么确定后处理中Load Factor所对应的每一步的力的大小呢?(有点矛盾的是做非线性准静态分析我的加载是预紧力和外载荷一起的,我不明白处理载荷时的机制)
1、Load Factor默认情况下是求解器计算时自己迭代的,如果非要设置固定的增量步也是可以设置一些固定的输出的。
2、非线性准静态的载荷,按照比例线性增加的。
