Hypermesh与Ls-Dyna联合仿真问题? 99
浏览:2396 回答:10
老师您好,想向你请教一个问题。我使用boundary prescribed motion rigdi(vel)定义一个刚性平板的x向匀速运动,结果显示刚性平板在x向没有运动,反而因为重力加速度而产生了平板的z向的自由落体,这是怎么回事呢?谢谢老师!
(6)
醉无极
检查下关键字
2019年12月12日
元来是你
检查下定义的方向
2019年12月12日
Leon_sun
联合仿真貌似不搭边,直接在和hypermesh中的Dyna模块下设置应该不会有问题的
2019年12月8日
奈文摩尔
这个关键字比较简单,看看你定义的曲线是否正确,还有缩放系数取的是否正确
2019年12月7日
已采纳 评论 1 点赞
醉无极
关键字是不是设置有问题
2019年12月6日
simjoy
K文件能否贴出来看看
2019年12月6日
