请教hypermesh-dyna,时间步长问题? 20
浏览:2083 回答:7
前辈们好,请教下时间步长的问题,按照我自己的设置termin应该是0.1,timestep是-1.112e-006,为什么最终出来的mess里面step是9.0000E+05啊?
(4)
@都戒了
‘xuyutMdpv有啥事
2018年7月4日
多宝鱼
时间步长的具体值是由系统内部计算得到的,而上面这些参数只是这个计算过程进行控制。这些参数大部分都是针对可变形体的,而刚体的时间步长计算方法比较特别,一般情况下就是你出现的那个数量级。要使时间步长正常的话,需要一些特殊的设置
2018年7月4日
郝新
这没计算就直接结束了,说明k文件材料参数肯定设置有问题。
2018年7月4日
蓝牙
刚体?
2018年7月4日
评论 2 点赞
