workbench ls-dyna 可以施加弹簧预应力吗? 30
浏览:2590 回答:1
各位大神好,
我最近在做机架式服务器的跌落仿真, 在给弹簧施加预应力的时候,发现与静态分析时不一样,workbench GUI 操作不允许添加load option , 所以想请问一下有没有什么方法给弹簧施加预应力? 出现的问题如下图, 如果选择load 的选项,则longitudinal前面时问号,如果选择none, 则longitudinal前面时绿色小问号。
数智氢芯
dyna里边可以对弹簧施加预变形,在单元卡片里设置offset
2019年11月1日
