模态分析中预应力和预载荷是一个东西吗? 300
浏览:2278 回答:3
模态分析具体与哪些参数有关? 它与预应力有具体关心吗? 影响大吗?
雪漫天
可以建立一个螺栓预紧力体系的结构,分为三步进行验证:
  1. 不施加预紧力,进行模态计算;
  2. 施加F=10kn的预紧力,进行模态计算;
  3. 施加F=500kn的预紧力,进行模态计算。
通过对比,你会发现,预紧力对结构的模态会有影响,但是影响比较小。
2020年7月16日
评论 点赞 1
刘笑天
随便改几个参数 对比计算不就知道了
2020年6月21日
hustshiyi
模态分析跟材料弹性性能以及边界条件有关 预应力可能会对结构模态有影响,可以进行预应力模态分析进行比较
2019年11月1日
已采纳 评论 点赞
