dyna计算element failed 和 node deleted? 50
浏览:2684 回答:4
     beam  element     2030428  failed at time  3.5914E-04
     node  number     2022475 deleted at time  5.3561E-04
进行车撞护栏模拟,单独运行车辆时,不会出现这个问题,和护栏模型组合后车的模型就会报出这个错误。谢谢
(4)
dyna护栏
碰撞过程出现的单元失效,是正常现象
2020年7月30日
评论 点赞 1
Letterrrrrrr
请问楼主的问题解决了吗
2025年3月15日
🦄_3502
你好,请问这个问题要怎么解决啊,我的车辆碰撞护栏模型也有同样的问题,感谢回答
2024年9月4日
数智氢芯
和护栏一块时,可能单元失效了,就会删除单元和节点
2019年10月18日
已采纳 评论 点赞
