lsdyna流固耦合问题?
浏览:2727 回答:2
背景:一个球形的薄壳初速度为0,在流速为0.2m/s的水流作用下,撞击桥墩。(图中绿色部分为水流,红色为球壳,蓝色为桥墩,水流的周围是边界层,用于关键字*ALE-AMBIENT-HYDROSTATIC)。
1、*ALE-AMBIENT-HYDROSTATIC关键字的设置不知道正不正确,各位能帮忙看一下吗?
2、计算完成时,流体速度0.2m/s,球壳初速度为0,但是球体的速度很奇怪,一瞬间就达到很大,并且撞坏桥墩?不知道具体哪个关键字设置有问题,请大家给点建议?
3、查看速度云图时,能看到流体的速度,但是查看D3PLOT文件时,流体没有运动?
lsdyna流固耦合问题?的图2k.k
dyna小白
解决了吗
2025年1月1日
璟棠
查看D3PLOT文件时,流体没有运动,可能是你只勾选了solid,没有勾选Fluid/Ale,就在lsdyna里:SelPart里面刚打开会默认勾选solid,你把Fluid/Ale也勾选上就能看到液体运动了,我不确定是不是这个原因,你可以试一下
2022年12月12日
