Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F.
浏览:7305 回答:8
Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F. 1 of 6 nodes. The nodes have been identified in node set WarnNodeSolvProbZeroPiv_1_1_1_2_1.
Solver problem. Zero pivot when processing D.O.F.的图1
(4)
北望逸尘
零主元问题,我需要看模型才可以解决
2020年4月13日
评论 3 点赞 3
Zl1232140
一般是约束不足或者过约束,建议重点检查下约束是否正确。
2020年4月14日
s盛
有解决了吗
2020年4月13日
蓝越双鹰
应该如何解决?
2019年9月24日
