Adams模仿阻尼效果? 20
浏览:1738 回答:5
如图1,蓝色构建以一定速度螺旋向另一个构建(绿色)移动,最后碰撞,如果不加阻尼力,构建会反弹开。
现在,我不想让蓝色构建弹开,Adams的功能里该如何添加阻尼力?求个高人指导下。
另外,如果在接触设置里将阻尼系数调大如图2,是否会对仿真的精度有影响?
(5)
狸叔VAONE
这个有公式可以计算的
2019年9月23日
评论 点赞 2
君子岚
一般材料接触设置
2020年3月25日
米粉
Adams中一般为刚度值的0.1%~1
2019年9月20日
米粉
Adams中一般为刚度值的0.1%~1
2019年9月20日
米粉
Adams中一般为刚度值的0.1%~1
2019年9月20日
