abaqus网格划分问题?
浏览:1936 回答:3
在ABAQUS进行网格划分时,本身就是一个旋转体加几个孔,然后在有折线位置进行两次分割,但是中间位置仍然为橘色,后来我又在中间位置进行一次分割,然后发现只有一个截面为橘色,这应该怎么在进行切割才好呢?结构如图所示:
abaqus网格划分问题?的图5
醉无极
先四等分
2019年9月15日
评论 2 点赞
