ansys怎么模拟拱块先受力向上运动然后被两边拱卡住出现接触的现象?
浏览:1911 回答:2
我在模拟反拱底板拱块受力运动,拱块间有缝隙,很小,但确实有。所以一开始中间拱块受力向上运动,接触不到两边的拱块,直到上升到一定高度才会和两边紫色及黑色的拱块接触。ansys怎么模拟拱块先受力向上运动然后被两边拱块卡住的情况?因为拱块在开始向上的过程是不平衡的,是动力学过程,静力求解器没法算。
ansys怎么模拟拱块先受力向上运动然后被两边拱卡住出现接触的现象?的图2
邹正刚
  可以进行瞬态分析。创建几何模型时要把间隙一起考虑进去。在设置接触时适当设置 pinball 的大小,以及其它接触属性。
2019年9月10日
已采纳 评论 1 点赞 2
