abaqus 广义梁截面中output points 是什么点?
浏览:2064 回答:2
如图片所示,用广义梁截面定义简支梁,只有输入output points 时,计算结果才会显示应力。 数据与直接显示梁截面的数据也不一致。 output points 的数据改变,应力数据也会改变。所以请问这个output points是输入的什么?
寒江雪_123
同一横截面上不同位置应力可能不同。output points就是输出点在横截面上的位置。
2019年8月28日
下课喽
积分点
2019年8月27日
