ansys 热分析 加载体热源后,计算出现错误?
浏览:2763 回答:1
大家好,想请教大家一个问题,我这个是用ansys的函数加载功能加载体热源,但是在求解时就会报错:*** ERROR *** The L-2 norm of the residual force overflowed.  This may be caused by PRED,ON or birth/dead elements. Please use PRED,OFF and try again.
是因为体热源过大,引起计算的温度超过ansys默认的限定,因为里面并没有设置生死单元。
邹正刚
  好像在小木虫论坛也提出过这个问题,后来你通过增加一个 CNVTOL 命令可以解决这个问题的。
2019年8月21日
评论 点赞 1
