ansys 滑块机构静力学分析结果与实际不符,有哪位朋友可以帮忙看看吗? 20
浏览:2006 回答:3
1,接触:不分离接触
2,约束:底面固定约束
3,载荷:滑块上端施加垂直向下的力500N,   滑块侧面添加强迫位移(从左端位移到右端);
分析结果如下
        我的疑惑是为什么滑块从左位移到右端,力的作用效果一直在滑块的起始位置,在位移的过程中,滑轨后半段全是蓝色,力的作用效果没有跟随滑块的位移一起产生。是不是我哪里的设置出问题了,这算是结构静力学吗?望指点
邹正刚
把模型发上来,帮你看看。
2019年8月11日
564034630
计算子步数多一点
2019年8月10日
564034630
把不分离接触改成摩擦接触再算一次看看
2019年8月10日
