使用fluent的udf时,在compile时load时出现无法编译?
浏览:3080 回答:2
各位大神,在使用fluent的udf时,在compile时load时出现无法编译的情况,console中出现的提示为the udf library you are trying to load is not compiled for parallel use on the current platform(win64)请问怎么解决
小胆毛毛
我也遇到过这个问题,安装了vs2013,就可以用了。供参考。
2019年12月30日
可可_0541
是不是电脑没有c语言编译器?
2019年8月8日
