哪些是map solution帮助文档案例?
浏览:2278 回答:2
想学习abaqus中map solution相关方法,有朋友告诉我帮助文档中有相关的案例。我打开看一下,好多例子,哪些里面有map solution相关的例子啊?请大神指点,最好是全一点的。谢谢啦
解大冰爱徐小敏
直接在帮助文档里面搜索就可以了,如果不能搜索就用在线帮助文档,在3ds网站里注册个号就能用了。我搜到的一个案例是 upsetting of a cylindrical billet
2019年8月9日
已采纳 评论 1 点赞
