壳单元过度扭转问题可以用MAP solution解决吗?
浏览:1235 回答:3
本人最近进行有限元压缩模拟,模型是同心圆,壳单元和实体单元相间建模。使用通用接触时,模型可以计算,但是网格出现穿透导致计算结果不准确。改用面面接触后,模型算到一定程度,内层的壳单元就会提示有一个单元过度扭转,最终导致计算停止。请大神帮忙解决或推荐相应的参考书籍等资料让我查阅。这个问题已经困扰我很久了。
chaxing
请问map solution能解决过度扭转的问题吗
2020年7月27日
技术邻问答
如果觉得回答对你有帮助,请记得及时采纳哦
2018年1月2日
邹正刚
这种情况可能的问题是: 1 单元尺寸太大,需要细化。可以整体细化,也可以找出刚度扭曲的单元,对其及附近单元细化。 2 大量增加求解子步数或减小子步的时间步长。 3 接触属性和求解选项设置有问题。 可以检查已经完成的子步的结果,或者,如果你使用的是 ANSYS,把你的模型发上来看看。
2017年12月30日
