ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触? 20
浏览:2089 回答:2
请问ansys中在进行焊接点焊搭接模拟时,点焊区域是用什么连接方式或者什么接触类型,搭接区域运用什么接触类型?查相关资料说接触类型用bonded initial来模拟焊接(焊接部分始终保持连接,没有焊接的部分保持分离状态),那这个接触类型如何设置?是设置在搭接区域,还是设置在点焊区域,还是两者都运用bonded initial?
ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触?的图1ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触?的图2 ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触?的图3
ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触?的图4
ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触?的图5ansys中模拟点焊搭接时如何使用接触?的图6
邹正刚
  给你一份资料,做个参考吧。
多物理接触-接触点焊.doc
2019年7月17日
TechmanLXS
设置在点焊区域
2019年7月16日
