全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
在 ANSYS 中,有些分析类型可以直接提供节点加速度。
如果你的分析结果没有提供加速度,在常用后处理 (/POST1) 中,有对变量求导的功能。你需要先将节点位移或速度定义为变量,然后对时间求导,以得到加速度 (如果原始数据是位移,需要求导两次。如果原始数据是随频率变化的 (如谐响应分析),还需要先转换为随时间变化的数据。
workbench中瞬态分析直接选择考察点,结果中选取加速度查看
¥200
免费
¥49
¥30
¥88
¥299
¥9.99
