接触分析时设置会直接影响结果不同吗?这个问题如何调整的话? 20
浏览:1863
由于在导入step模型到abaqus中时变形,因此在hypermesh中画好网格后再导入到abaqus中进行分析,之前没有做接触时简单静力加载的结果还是比较好的,但加了镶嵌平台后同样的加载之后结果完全不一样了。
这个是下部固定后分析结果。
这个是加了一个固定平台后,其中绿色的为6面体单元选取其中镶嵌下的表面单元为主表面,蓝色框为镶嵌平台,导入的step文件,可以直接选取面作为接触从表面,但加载后结果如下。
