请教各位大神,带实体螺纹的模型网格划分总是不成功该如何处理
浏览:2419 回答:1
 要对螺纹处的受力进行分析,所以采用画肋板的方式画了带实体内螺纹的部件,结果网格划分一直不成功:
1、不进行模型修复直接进行网格划分的时候提示错误是网格边界处存在交叉,建议调整网格尺寸,减小网格尺寸依然出现同样的问题,继续减小就会卡死;
2、进行模型修复检查出来的很多边线和缝隙都没办法修复,把能修复的修复后网格划分提示结构存在问题,无法划分;
3、螺纹的框线有点乱,搞不清楚线与线、线与面之间的关系,这种情况该怎么处理。
请教各位大神该怎么处理,折腾了很久一直搞不定。
模型我上传了附件,大神们有空能不能帮我看以下。
另外问一下,模型修复这方面有没有好的素材或者教程可以推荐学习的。
请教各位大神,带实体螺纹的模型网格划分总是不成功该如何处理的图11.rar
复合材料力学-君莫
先确保CAD模型的质量,再去划分网格,螺纹区本身就比较麻烦,试试hypermesh或者ANSA
2019年6月23日
