hypermesh建立的网格导入abaqus和ansys apdl没有分组怎么解决?
浏览:2709 回答:1
请教各位大佬一个问题啊,hypermesh建立的网格导入abaqus和ansys apdl没有分组,怎么解决啊
Zl1232140
在ansys中应该是有单元集set,可以单独选中显示,在ab中是一个part,需要处理一下,点模型树中part,右键选择复制,菜单中勾选将节点不连续部件分离选项,点击ok就可以了
2019年6月20日
